![В водонагревателе термекс имеются два выключателя и один из них при включении не... Thermex ID 80 V [Ответы 1]](/images/1029903/pimg_1055260.jpg)
Thermex ID 80 V
В водонагревателе Термекс имеются два выключателя и один из них при включении не загорается индикатор.Что включают эти выключатели-тены или скорости, или что-то ещё? И можно ли пользоваться водонагревателем если один выключатель не работает? |
В водонагревателе Термекс имеются два выключателя и один из них при включении не загорается индикатор.Что включают эти выключатели-тены или скорости, или что-то ещё? И можно ли пользоваться водонагревателем если один выключатель не работает? не указана модель устройства не могу дать ответ в Thermex ID 80 V нет выключателей управление электронное при неисправности будет выдавать ошибку |
Постоянно стал поступать звуковой писк от обратного клапана, подскажите что делать?
