Не заводится двигатель принудительно стартером напрямую крутили искра есть с клю...
Sdmo Technic 15000 TE AVR C
Вопрос 483634
Не заводится двигатель. Принудительно стартером напрямую крутили Искра есть. С ключа вообще не реагирует. На диагностике сказали требуется замена 5 катушек и электронная плата. Следующий спец сказал контроллер менять. Из-за чего перестал работать мне неизвестно, таким достался. Вопрос: если поменять контроллер, не сгорит ли он опять? можно ли запустить минуя контроллер и электронику? Что для этого нужно сделать? |
