Ошибка 108 давление на манометре показывает 0 но при открытии крана подпитки вод... Ariston CARES X 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 483642
Сергей Зененко, Краснодар
Здравствуйте, ошибка 108, давление на манометре показывает 0, но при открытии крана подпитки вода не поступает, как можно устранить данную проблему?
yur.co2016, Сорокино
Конечно лучший вариант - вызвать спеца. А так, спустить воду из котла, выкрутить кран подпитки, проверить его, прочистить отверстие через которое пополняется котел, поставить на место кран, пополнить котел(при условии работоспособности манометра).
Аноним 3 года назад
Здравствуйте такая же проблема котёл новый,всё прочистили воды нет(
