При работе котла мастергаз сеул 14 в режими термостата при достижении нужной тем... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 3]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 48433
Максим, Москва
9 лет назад
Подскажите при работе котла мастергаз Сеул 14 в режими термостата при достижении нужной температуре происходит щелчок.тухнет индекатор нагрева отопления.а в камере сгорания в этот момент увеличивается факел горелки и в течении примерно 15 20 секунд горит на всю.слышен сильный шум в радиаторе.насос работает.система не забита.при пользовании гвс такого не происходит.подскажите что может быть.спасибо
Ответы 3
Артем, Новосибирск
9 лет назад
Добрый день проблему решили если решили потскажите пожалуста у меня токаяже проблема толька на сеуле 30 . Заранее спосибо.
User_r36299, Москва
9 лет назад
Проблема решилась удалением термостата от котла.так шумит только пока обратка не нагреется..тоесть пока на улице было тепло он включался не надолго. Сейчас похолодало проблем нет.но если принудительно включить и сразу выключить то шумит.
User_r36717, Волгоград
9 лет назад
поменяйте датчик температуры воды жилательно обое датчики их там два
