![Какую оперативку купить под райзен 5 5600х не могу найти список по совместимост... MSI MAG B550M MORTAR WIFI [Ответы 1]](/images/1579723/pimg_2951786.png)
Какую оперативку купить под райзен 5 5600х, не могу найти список по совместимости с материнской платой и почему то пишут что на ней PCI- E 3.0 |
По памяти: 4x DDR4 memory slots, support up to 128GB 1 Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDEC Supports DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400+ MHz by A-XMP OC MODE 1DPC 1R max speed 4400 MHZ 1DPC 2R max speed 3733 MHZ 2DPC 1R max speed 3866 MHZ 2DPC 2R max speed 3466 MHZ Dual channel memory architecture Supports non-ECC UDIMM memory Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode) Supports un-buffered memory |
Можно ли установить два ссд м.2 одновременно , и какие именно , и в какие слоты ?Ответы 1
Какие состояния отображают светодиоды индикаторов отладки на материнской плате?
Я купил на днях MSI MAG B550M MORTAR WIFI
Так у меня память Patriot Viper 4 Blackout [PVB432G360C8K] 32 ГБ?в этой плате не заводится более чем на 2666 Мгц.
И ничего не могу сделать! Даже 3200 ставлю и всё, нет загрузки, чёрный экран, приходится делать сброс биоса
