Всем   вопрос такой по этой машинке:при запуске начинает набирать воду набирает... Indesit WIN 102 [Ответы 1]
Indesit WIN 102
Вопрос 485241
phil_b13, Кирово-Чепецк
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой по этой машинке:
При запуске начинает набирать воду, набирает до определённого уровня, потом включает сливной насос ненадолго и затихает. При этом никакой индикации не возникает, только стандартно горит кнопка закрытия замка(не моргает)
При этом если включить режим быстрой стирки, где температура 30, то всё работает нормально.
Грешу мысленно на тен, но не уверен, так как нет никакой индикации ошибок, и это очень смущает
При запуске начинает набирать воду, набирает до определённого уровня, потом включает сливной насос ненадолго и затихает. При этом никакой индикации не возникает, только стандартно горит кнопка закрытия замка(не моргает) При этом если включить режим быстрой стирки, где температура 30, то всё работает нормально. Грешу мысленно на тен, но не уверен, так как нет никакой индикации ошибок, и это очень смущает
поставить программу с максимальным нагревом воды по стеклу люка будет ясно
