При работе стабилизатора на дисплее выходное напряжение изменяется от 220в до 24... Rucelf СТАР+ 2000 [Ответы 2]
Rucelf СТАР+ 2000
Вопрос 486039
lychagin_201516, Оренбург
Доброе утро! При работе стабилизатора на дисплее выходное напряжение изменяется от 220в до 242в. В сервисном центре утверждают, что это нормально. Так ли это?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
По заявленным техническим характеристикам производителя выходное напряжение этого аппарата может быть в пределах от 202,4V до 237,6V, при условии, что входное в пределах 130-265, стр. 1 инструкции. Следует учесть, что замеры выходного напряжения могут считаться достоверными, если они производятся поверенным высокоточным прибором по определённым правилам. Так что, если у Вас есть сомнения по этому вопросу, то можете заказать независимую экспертизу (оплачивается заказчиком) и по её итогам выставить претензию производителю. Удачи!
Спасибо
