Как обновить карты garmin nuvi 1300 Garmin nuvi 1300 [Ответы 2]
Garmin nuvi 1300
Вопрос 48664
Роберт, Донецк
9 лет назад
2 0
Здравствуйте!
Как обновить карты Garmin nuvi 1300
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Зайдите на эту страницу и выберите вкладку "Карты" http://www.garmin.ru/avtonavigatory-cat/nuvi-1300t.html
9 лет назад
5 0
1. Скачайте нужное обновление с помощью программы MapCheker.
2. Затем нужно подключить автомобильный навигатор Garmin или карту памяти с предыдущей версией к компьютеру и запустить скченный файл. Дальнейшие инструкции будет давать программа.
Инструкция по обновлению карт для Гармин с помощью программы Map Updater
Перенос картографии из памяти навигатора на SD (microSD) карточку
Некоторые gps навигаторы nuvi имеют небольшой объем встроенной памяти. Обновления могут просто не поместиться в память прибора. Вам нужно будет загрузить карты для nuvi на чистую SD или microSD карточку подходящего объема. Это несложная процедура, но мы все равно максимально подробно опишем, что нужно сделать, чтобы ваш автомобильный навигатор хранил карты на SD.
1. Купите в любом компьютером магазине или салоне мобильной связи чистую флеш-карту SD или microSD формата. Если вы не знаете, какая карта используется в вашем gps приемнике, то просто покажите прибор продавцу. Рекомендуемый объем карты памяти – 2 ГБ. У вас будет запас памяти для дальнейших обновлений, а карты большего объема могут некорректно восприниматься некоторыми моделями автомобильных навигаторов.
2. Поставьте чистую флеш-карту в навигатор и подключите его к компьютеру USB-кабелем. Компьютер определит gps приемник как два съемных диска – память самого прибора и SD (microSD) карта. Через «Мой компьютер» или «Проводник» откройте память навигатора garmin (флеш-карта пока пустая). Сделайте резервную копию папки Garmin на жесткий диск компьютера.
Если у вас навигатор серий nuvi 1200, nuvi 1300, nuvi 1410 и старше — картография хранится в скрытой папке .System. Вам необходимо сделать резервную копию именно этот папки.
3. Откройте флеш-карту и создайте на ней папку Garmin. Из папки Garmin памяти навигатора вырежьте файл gps карты для nuvi gmapprom.img и вставьте его в папку Garmin флеш-карты. Переименуйте перенесенный файл в gmapsupp.img.
4. Теперь нужно проверить, все ли было сделано правильно. Отключите gps навигатор nuvi от компьютера и дождитесь его загрузки. Навигатор должен показать вам карту, находящуюся на SD (microSD), то есть просто отобразить карту на экране.
5. GPS карта у вас загружена на SD (microSD), поэтому просто обновите «флешку» при помощи программы MapUpdater по инструкции в начале статьи.
Если вы где-то допустили ошибку, то все можно восстановить, вернув резервную копию папки Garmin в память навигатора.
Инструкция по эксплуатации
