Приобрёл данную охранную систему все понравилось работает без проблем не понрави... Ginzzu HS-K05W [Ответы 2]
Ginzzu HS-K05W
Вопрос 486777
shapakin07, Москва
Добрый день!
Приобрёл данную охранную систему, все понравилось, работает без проблем!
Не понравилось одна небольшая недоработка , скорее всего это зависит от программы Smart life,
- нельзя обойтись без вайфай, установлена сим карта с интернетом,
- так почему нельзя использовать именно его? для сопряжения с программой
Klaus, Санкт-Петербург
Вы правы, в этой системе каналы GSM и Wi-Fi разнесены. Предполагаю, что такой вариант использования выбран из-за возможности использования более дешёвого тарифа GSM без передачи данных (обрабатываются только голосовые звонки и СМС). В этом случае система остаётся работоспособной с постоянно включенным дешёвым каналом GSM, а WI-Fi канал задействуется только при необходимости. Раньше подобные системы использовали только канал GSM (иногда ещё канал городской телефонной линии), но времена меняются, прогресс не стоит на месте, возможно через некоторое время появится ещё какой-нибудь вариант.
shapakin07, Москва
Благодарю за ответ!
