Водонагреватель polaris fdrs 80v вертикальный? Пропала индикация на панели управ... Polaris FDRS-80V [Ответы 2]
Polaris FDRS-80V
Вопрос 48733
Юрий, Мерсин
9 лет назад
Водонагреватель POLARIS FDRS 80V вертикальный? пропала индикация на панели управления. Не горят цифры и кнопки, воду в баке не нагревает, УЗО показывает что электропитание поступает. После перезагрузки УЗО ничего не меняется. Вопрос существует ли встроенный предохранитель электрической цепи.
Алексей, Красноярск
9 лет назад
7 0
Отключите бойлер от сети!!! Если открутить шланги с водой от бойлера, затем открутить крышку снизу, то в правой стороне ближе к центру увидете гайку с серой пластмассой внутри из которой будет виднеться черный кончик термостата. Нажмите на него тонкой отверткой и напряжение на панели появится. Правлда у меня гайка с серой пласмассой отвалилась, вероятно, из-за перегрева и торчал только язычок термотата, при нажатии на который никаких щелчков не услышал и не почувствовал, тем не менее, когда включил в сеть, то напряжение на центральном индикаторе появилось и всё заработало. Чтобы в дальнейшем не отключать шланги воды, решил на съёмной панели сделать прорези для быстрого доступа к термостату.
Анонимный 2 года назад
Спасибо!
fuga84, Хабаровск
Спасибо, помогло! Теперь вопрос такой, если он сработал, то какие последствия могут быть в дальнейшем?
