![Генератор выдаёт повышенное напряжение между фазами- 540 вольт и примерно 340 в... Fubag DS 14000 DA ES [Ответы 2]](/images/1177054/pimg_1490215.jpg)
Вопрос 487810
генератор выдаёт повышенное напряжение между фазами- 540 вольт, и примерно 340 В фазное! Подскажите как устранить указанную неисправность? |
Если все три фазы ведут себя одинаково, проверьте прибор, которым проводите замеры. Если и другой тестер показывает то же самое, то судя по всему у Вас в обрыве нейтраль (N) генератора. Обмотки генератора должны быть соединены звездой. |
