Телефон при снятии трубки и выходе на линию выдает прерывистые гудки как будто з... Panasonic KX-TG8061 [Ответы 1]
Panasonic KX-TG8061
Вопрос 487902
Vadim Kalachov, Санкт-Петербург
Телефон при снятии трубки и выходе на линию выдает прерывистые гудки (как будто занято). Сама трубка в порядке, проверил с другой базой.
Настроено, как и должно быть - импульсный режим.
Пробовал в двух местах (разные АТС). Все равно выдает занято.
Что это может быть? Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Это может быть следствием дефекта в цепях выходных элементов коммутации с ГТС. Возможно на этой линии "висит" слишком много телефонных аппаратов. Проверьте работу линии исправным проводным телефоном. Удачи!
Vadim Kalachov 2 года назад
Спасибо за совет!
Все проверил еще раз. Линия на проводном телефоне работает отлично. Потом я все параллельные телефоны отключил. Оставил на линии только тестовый аппарат. Кабель связи в порядке - пробовал его с другими аппаратами. Аккумуляторы в порядке - свежие и заряжены.
Проверка показала те же проблемы - сигнал занято при нажатии кнопки с зеленой трубкой.
Если есть еще советы как это победить - буду рад их услышать.
Klaus 2 года назад
Нужен ремонт базового блока аппарата.
