Пульт сигнал есть но не включается приставку как настроить? Oriel 101 [Ответы 2]
Oriel 101
Вопрос 488051
senior.ponoma, Якутск
Пульт сигнал есть, но не включается приставку. Как настроить?
Антон, Финикс
Если пульт точно исправен, то проблема в ИК приемнике самой приставки.
Евгений Шестаков, Смоленск
Если вы уверены в пульте, что он функционально исправен(а зачастую так и есть, если конечно он физически не сломан, залит агрессивной жидкостью, или не почистиликонтакты шкуркой наждачной бумагой графитовые подушечки кнопок, и ответные им площадки на плате) то в 99% случаев проблема в Самой приставке. Блок питания(отсутствует какое либо из питаний на плате, высокие пульсации (неисправность электролитических кон-ров, выход из строя шим контроллеров или LDO стабилизаторов.либо как следствие, либо не зависимо от того в норме питания либо нет - вылетает прошивка флеш памяти. Если флешка живая - перепрошить(для мастера минут 15) если не исправна - заменить,и прошить. Всё должно заработать. Но Очень редко выходят из строя процессоры и прочиЯ элементы приставки. Тогда лучше(из экономических соображений) приобрести новую.
