Srv33a13/32 как на первом видео не стартует программа - но при долгом простое мо... Bosch SRV 33A13 [Ответы 2]
Bosch SRV 33A13
Вопрос 488573
Ворчун, Москва
srv33a13/32
Как на первом видео не стартует программа - но при долгом простое может 1 раз - или 2 сполоснуть потом опять просто гудит (крутится ниэней вентиль - где должен быть забор воды )
Есть ли где инструкция от сервисного режима ? ( power Зажать при включении + abc)
Загораются все индикатора - а что дальше не могу найти мануал .
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Bosch SRV 33A13
сделайте сброс https://mcgrp.ru/files/viewer/81035/15
Bosch SRV 33A13
неисправность в управлении или датчиков, попробуйте сделать сброс предыдущей программы https://mcgrp.ru/files/viewer/81035/15 очистить фильтра насоса, см неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/81035/17
