Как вручную управлять работой клапана Нептун BUGATTI BASE 1/2 ДЮЙМА [Ответы 1]
Вопрос 488746
User_q488746, Редмонд
Klaus, Санкт-Петербург
Для открывания/закрывания электроклапана подачи воды достаточно отключить клапан от штатной схемы (провода синего (зелёного) и коричневого (красного) цвета) и подать в соответствии с необходимостью +12V постоянного тока относительно отрицательного чёрного либо на синий (зелёный) для закрытия или коричневый (красный) для открывания электроклапана. Такая доработка может быть произведена при использовании клапанов на 12V постоянного тока. При использовании клапанов на 220V переменного тока схема доработки будет иной. Хочется добавить, что любые изменения в конструкции и доработки ведут к потере гарантийных обязательств производителя и могут производится только под ответственность производящего доработку.
