Как поменять тэн выыбивает из сети посленепродолжительной работы LG F10C3LD [Ответы 1]
LG F10C3LD
Вопрос 488827
User_q488827, Минск
Как поменять ТЭН. Выыбивает из сети посленепродолжительной работы
слейте воду отключите из розетки, через фильтр слива слейте остатки воды, снимите заднюю крышку
см тен снизу бака, снимите клемы, ослабить гайку по центру не полностью скручивая ее
затем протолкнуть вместе с болтом внутрь, с двух сторон отвертками вытянуть блок тена на себя
после установить новый тен предварительно смазать резинку смазкой
затянуть средний болт раздав уплотнительную резинку, одеть клемы
включить программу стирки с нагревом воды
