![В чём дело? У меня принтер brother hl-2130r отправляю на печать файл из нескольк... Brother HL-2130R [Ответы 1]](/images/1023486/pimg_1027538.jpg)
Brother HL-2130R
Вопрос 48891
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём дело? У меня принтер Brother HL-2130R. Отправляю на печать файл из нескольких страниц, печатается одна страница и загорается индикатор Ошибка, после нажатия кнопки GO печатается опять один лист и так далее. Заранее спасибо за ответ! |
Необходимо сбросить счётчик. Программный способ: - Включаем принтер. - Когда двигатель перестанет шуметь открываем переднюю крышку. - Выключаем устройство. - Зажимаем кнопку [Пуск] или [GO] и включаем принтер. - Держим кнопку [Пуск]/[GO] пока не загорятся все индикаторы. - Отпускаем кнопку. -Как только, индикаторы погаснут нажимаем [Пуск]/[GO] два раза. Должны загореться три верхних индикатора. - Жмем [Пуск]/[GO] 5 раз. Должен мигать индикатор «Error». -Закрываем переднюю крышку. Должен мигать индикатор «Готов» / «Ready». Принтер прогреется и индикатор «Готов» / «Ready» должен гореть. Счетчик сброшен. Аппаратный способ . Включаем МФУ. Ждем, пока двигатель перестанет работать (звук станет сильно тише). Открываем переднюю крышку. 2. Слева, отсоединяем рычаг от передней крышки и утапливаем его в корпус. Отсоединяем рычаг передней крышки Делаем вид, что передняя крышка закрыта. 3. Достаем картридж из устройства. 4. Отделяем тонер-картридж от фотобарабана. 5. Вставляем блок с фотобарабаном в МФУ. 6. Прямой отверткой нажимаем на датчик открытия передней крышки. Зажимаем датчик открытия передней крышки Теперь Brother поймет, что передняя крышка закрыта. 7. Зажимаем флажок. Когда начнут крутиться шестерни отпускаем его и снова зажимаем. Затем снова отпускаем и зажимаем. Итого, нужно отжать его 2 раза в течение 4 секунд. Нажимаем на флажок 2 раза за 4 секунды Может, с первого раза не получиться. Счетчик сброшен 8. Ждем когда механика перестанет работать и отпускаем, справа, датчик закрытия передней крышки, который мы зажали прямой отверткой. 9. Слева, выдвигаем рычажок, утопленный в корпусе, и крепим его к передней крышке. Крепим отсоединеный рычажок к передней крышке 10. Достаем фотобарабан из МФУ и соединяем его с тонер-картриджем. Вставляем собранный картридж в устройство. 11. Закрываем переднюю крышку. Счетчик сброшен. |
Nadyusha Nevzorova 7 лет назад
сделала сброс, но все равно не печатает. сначала ставит в очередь, подом долго думает, пишет, что произошла ошибка и документ уходит с очереди. |
