Какое масло в двигателе? Kipor KDE 6500 E3 [Ответы 4]
Kipor KDE 6500 E3
Вопрос 488973
kostya.filatow2017, Редмонд
Ответы 4
Антон, Финикс
Рекомендуемое масло для двигателя: масло для 4-тактного бензинового двигателя SE, SF классифицированное API или SAE10W-30, тако же как типа SG. Используйте масло SAE10W-30 когда температура ниже 10 гр.С. Используйте масло для двигателя SE, SF классифицированное API или SAE5W-30 такое же как тип SG когда температура ниже -15 гр.С.
По объему не нашел, но обычно около 1.1л, ориентируйтесь на щуп.
Спасибо, но ведь двигатель дизель, масло как для бензинового нормально будет? Точно?
Почитайте сзади на этикетке, там должно быть написано для бензиновых и дизельных двигателей.
Спасибо
