Двигатель работает включаешь вперед начинает рыхлить и вал останавливается  подт... Champion ВC5602 [Ответы 2]
Champion ВC5602
Вопрос 489093
andrey.andr-bes, Москва
Двигатель работает, включаешь вперед начинает рыхлить и вал останавливается , подтолкнешь, два, три оборота, и опять остановка. Не пойму, с чего начать
Гуру, Ответы: 128008, Оценили: 12478 раз
Champion ВC5602
что то с двигателем нехватает мощности, возможно с кольцами поршневой проблема, выхлоп почистить
двигатель в порядке,при включении вперед или назад фрезы делают несколько оборотов и встают.Работаешь вроде норма,потом опять.как описано выше.
