У меня не включается экран ноутбука ни на что не реагирует просто тёмный экран к... Acer Nitro 5 AN515-43-R9PA (NH.Q6NER.001) [Ответы 2]
Вопрос 489192
agashev47, Санкт-Петербург
Здравствуйте! У меня не включается экран ноутбука, ни на что не реагирует, просто тёмный экран. Клавиатура включена, но при нажатии любой кнопки экран никак не реагирует. Сам ноутбук включается кроме экрана. Можно ли перезагрузить аккумулятор и как это сделать?
Klaus, Санкт-Петербург
К сожалению без вскрытия корпуса добраться до аккумулятора в этом аппарате не получится. Попробуйте тестером замерить постоянное напряжение на выходе адаптера электропитания. Проверьте возможность входа в настройки BIOS по F2 или Fn+F2. Если ничего из этого не приводит к результату, нужно привлекать специалиста. Удачи!
Yuriy, Нижний Новгород
внешний монитор подключить попробуйте. если даст картинку то вам считай повезло. матрица меняетсябез проблем. если картинку не даст на внешний моник. то или видеокарта умерла или материнка. это ремонтироват дороже гораздо. и целесообразность ремонта часто сомнительна
