Котёл seoul 14 на холодной систеле запускается и без проблен нагоняет заданную т... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 48927
Евгений, Москва
9 лет назад
Добрый день!
Котёл seoul 14, на холодной систеле запускается и без проблен нагоняет заданную темпиратуру в систеле отопления, при повторном запуски (на горячюю) сразу выдаёт ошибку то А4 то А5, вскрыл котёл и обнаружил: на горячюю при запуски цикуляцинный насос гудит как бы видно пытается вращаться но ему нехватает сил и естественно выдаёт ошибку,если при запуски помочь вручную раскрутиться насосу,например отвёрткой, то два варианта развития событий 1) насос начинает крутиться и сильно гудеть при этом я так понял циркуляции нет как будто лопастей на насосе нет ,пламя загорается и через несколько секунд треск в теплообменнике и он падает в ошибку (перегрев), и втлрой вариант развития: насос начинает вращаться и котёл работает нормально пока снова неостановится насос и незапуститься.Заметил на горячюю насос вращется тяжело и на горячюю если вовремя гудения насоса отключить питание в конце остановки насоса из него слышен треск похожий на развалившийся подшипник.
User_r62571, Саратов
неисправен конденсатор стоящий на насосе
