В чем может быть проблема на wiu81 csi? На любом из режимов стирки при включени... Indesit WIUN 81 [Ответы 1]
Indesit WIUN 81
Вопрос 490197
somov225, Рестон
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема на WIU81(CSI)? На любом из режимов стирки при включении режима срабатывает замок двери (включается индикатор замка), включается соответствующий индикатор стирки (там полоскание или отжим или стирка) и всё. Далее СМ стоит с в ступоре и ничего не происходит. Спасибо.
В чем может быть проблема на wiu81 csi? На любом из режимов стирки при включении
Indesit WIUN 81
неисправность нагрева, датчиков, модуля управления процесора или сбой прошивки
