На табло горит красный знак Атлант М 7184-003 [Ответы 1]
Атлант М 7184-003
Вопрос 490312
User_q490312, Редмонд
На табло горит красный !знак
Атлант М 7184-003
повышенной температуры (красного цвета). Горит, если температура в морозильнике повысилась (например, при первом включении, при загрузке большого количества свежих продуктов, при включении после размораживания). Кратковременное включение индикатора (например, при длительном открытии двери) не является признаком неисправности морозильника: при понижении температуры в морозильнике индикатор автоматически гаснет.
Инструкция по эксплуатации
