Как настроить радио Pioneer DEH-P80MP [Ответы 5]
Как настроить радио
Pioneer DEH-P80MP
Вопрос 490983
olegasvec, Москва
Как настроить радио
Ответы 5
Алексей Ланчинков, Екатеринбург
Старший специалист, Ответы: 0, Оценили: 146 раз
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6174 раз
Для выполнения настройки вручную - последовательно сдвигайте многофункциональный регулятор влево или влево.При каждом сдвиге частота радио настройки будет поэтапно понижаться или повышаться.
Для выполнения настройки методом автоматического поиска - сдвиньте многофункциональный регулятор влево или вправо и удерживайте его в этом положении около секунды, а затем отпустите.
olegasvec, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Всё что там не то
olegasvec, Москва
По инструкции как там написано не получается, идёт сброс и включается настройка громкости
Не крутите его, а нажмите на его правую часть и держите. Если все так делаете, то возможно проблема с контактами внутри.
