![У меня cg6150hd на серво встроенном шью на 1000 оборотов выдает ошибку после отп... Typical GC6150HD [Ответы 5]](/images/1419608/pimg_2203752.jpg)
Typical GC6150HD
Добрый день. У меня CG6150HD на серво встроенном. Шью на 1000 оборотов. Выдает ошибку, после отпускания педали делает 3 лишних стежка и уходит в e-6. После перезапуска ошибка повторяется вместе с 3мя лишними стежками и кидает в e-5. Выключаю машинку, отсоединяю коннекторы сзади, и после щелчка в плате включаю и некоторое время все хорошо, потом опять ошибка. Коннекторы в норме, датчик холла в регуляторе активен. Не могу найти решение проблемы. Подскажите вариант ррешения! С увадением, Александр. |
Благодарю. Из таблицы е-6 перегруз по току. Я поставил недавно стабилизатор напряжения. Получается проблема может быть в плате мотора? И еще, моя паннель управления отличается от той что в этом мануале. У меня есть распечатка инструкции к моей машинке, там по этим ошибкам советуют просто проверить пины сзади. |
