При включении приставки на экране телевизора появляется только заставка world vi... World Vision T62D [Ответы 4]
World Vision T62D
Вопрос 493347
Денис, Екатеринбург
При включении приставки на экране телевизора появляется только заставка World vision, меню не появляется, пульт и приставка реагируют только на кнопку "вкл/выкл" (Power). Это неустранимая неисправность или что-то можно сделать?
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
если гарантия есть то по гарантии сдать можно.. ремонирвать имхо копеечный прибор смысла нет
Денис, Екатеринбург
Всё оказалось сложнее, оказывается, дело не в приставке, телевизор Самсунг видит, что она есть (показывает, какое разрешение экрана установлено), но больше ничего не происходит. А старый кинескопный телевизор видит. Замена приставки не помогла, то же самое. При этом Самсунг видит старую приставку Globo, то есть дело не кабеле HDMI, и не в антенне
а вы на старом тв вашем где она работает в настройках покапайтесь. может там есть выбор разрешения и герцовки
Денис, Екатеринбург
Я на старом менял разрешение, ставил и 576, и 720, и 1080, на новом ноль реакции. А вот частоту 50 Герц не менял, а какую еще можно попробовать?
