У меня котел настенный elsotherm b15fi и случилась следующая проблема сначала пр...
Elsotherm B15Fi
Здравствуйте, у меня котел настенный Elsotherm B15Fi, и случилась следующая проблема. Сначала при заполнении водой и дальнейшем включении вода начинала подтекать, приходилось ставить под котел чашку, затем в ходе работы котла все прекращалось, но котел работал нормально. После лета при включении котла появилось громкое жужжание, но котел продолжал нормально работать. Сейчас при включении котла жужжание продолжается лампа на пульте горит, то есть все нормально, но котел перестал зажигаться при включении отопления, а при переключении на горячую воду нормально зажигается. Подскажите пожалуйста, что могло произойти и как быть? |
