Приставка по питанию работает на дисплее цифры  но при нажатии кнопки  меню  оно... World Vision T54 [Ответы 1]
World Vision T54
Вопрос 494244
alexandrovsm1962, Санкт-Петербург
Добрый день!
Приставка по питанию работает (на дисплее цифры), но при нажатии кнопки "меню" оно не включается, на аналоговом телевизоре только белый шум.
И в момент нажатия кнопки "меню" только цифры на дисплее мигают.
Это произошло после проверки работы приставки на другом (цифровом) телевизоре с подключением к разъемам по кабелю HDMI.
Klaus, Санкт-Петербург
Антенну из телевизора переставьте в приставку. Телевизор его родным пультом переведите в режим AV. Если соединения сделаны правильно, то при включении приставки на уже работающем в режиме AV телевизоре должна появиться заставка. Если этого нет, нажмите кнопку включения на пульте приставки. Добейтесь появления стартовой заставки на экране телевизора. После решения этой проблемы уже есть смысл переходить к настройкам через меню.
