На какую площадь расчитан данный котёл? Ariston HS X 24 FF
Ariston HS X 24 FF
Вопрос 494295
User_q494295, Барнаул
Подскажите на какую площадь расчитан данный котёл?
Доброго Всем дня. Меня зовут Алишер из г.Нукус. Два года назад установил в квартире Аристон HS X FF, был доволен, но: в эту зиму котел начал работать неадекватно, точнее в дневное время приблизительно с 08.00 до 23.00 все нормально, после котел перестает работать и на цифровой панели высвечивается код ошибки "Err 108". Понятно, что в отопительной системе низкое давление, днем монометр показывает в пределах от 1-1.5, ночью падает ниже рабочего давления. Если в контуре падает давление, значит где-то есть утечка, но при визуальной проверке аж под микроскопом ничего не обнаружил. Было замечено что давление воды в системе водоснабжения всего дома ночью снижется (не могу сказать на сколько, я не сециалист и нечем измерить). Я подозреваю, что клапан подпитки отопительной системы не плотно перекрывает подачу подпидки и при уменьшении давления в системе водоснабжения всего дома, также уменьшается в отопительной системе. Вопрос - как проверить в домашних условиях? Спасибо!
