Что будет если отключить абс тормоза будут? Nissan Almera G15 [Ответы 1]
Nissan Almera G15
Вопрос 494939
User_q494939, Москва
Что будет если отключить АБС, тормоза будут?
Yuriy, Нижний Новгород
Тормоза будут. ABS просто помогает тормозить
Ответы 0
Здравствуйте,у меня ниссан альмера g15,машине 7 лет.купил с рук в 22 году,год отъездил без проблем,потом началось.машина стала дергаться,причем не сразу ,а постепенно набирая скорость и газ.почистил дросиль ,но проблема не ушла .машину как будто тянут назад и отпускают потом дергается так ,что рычаг переключения передачи трясется.я решил залить присадку по очистке топливной системы,помогло ,но немного.машина по прежнему сразу, как только начинаешь движение ,держат и отпустят,потом вроде нагретая едет, но динамики нет.на ходу заглушишь и заведешь снова с ключа ,она пошла.на холодную плавают обороты .устал с этим бороться ,поменял дросель ,поменял насос с фильтрами,ничего нового .чек не горит ,диагностика ничего не показывает.подскажите пожалуйста ,что это может быть,потому что на подсос воздуха тоже проверял ,можно еще дымогенератором, не знаю.буду очень благодарен совету.
3 месяца назад
