При использовании духовки происходит сброс времени на табло и естественно дузовк... Electrolux EKC513503 W [Ответы 5]
Вопрос 495236
krut.t, Редмонд
При использовании духовки происходит сброс времени на табло и естественно дузовка не работает. Что делать?
Ответы 5
krut.t, Редмонд
В инструкции про данную ситуацию ничего не описано. Даже в процессе простоя, когда плитой не пользуемся, происходит сброс времени на табло и звучит противный звук, и к сожалению это все чаще и чаше. Духовкой вообще нельзя пользоваться даже при температуре 100 градусов отключается время и как пишут пользователи, при невыставленном времени духовка отключается. И это ужасно. Такая ситуация уже несколько лет. Хотя плитой очень довольна.
krut.t, Редмонд
Поняла, от вас помощи не получу.
krut.t, Редмонд
Подскажите как поменять датчик температуры и где он расположен.
см напряжение в сети нестабильно или отключается в розетке плохой контакт, в самом шкафу нет контата на подключении, конденсаторы на плате дисплея сменить
krut.t, Редмонд
Спасибо! Будем пробовать предложенные Ваши варианты.
