![После к з на нагрузке не включается от внешнего питания 220в хотя напряжение на... Hiden HPS20-0312 (300 Вт) [Ответы 1]](/images/1450396/pimg_2471067.png)
Вопрос 496824
Добрый день. После к.з. на нагрузке не включается от внешнего питания 220в, хотя напряжение на входе есть. Сразу переходит в работу инвертер от аккумулятора. может есть какие-нибудь сброс ошибок или предохранители. Настенный вариант Hiden hps20 1012n. |
такого на корпусе нет, может он внутри корпуса?
Конструктивно может быть выполнено по-разному, но предохранитель должен быть.
Спасибо! так точно есть. Конструктив не привычный маленькая вставка с двумя предохранителями по 10 А, вставляется в гнездо для кабеля питания 220в. Один предохранитель сгорел, второй запасной переставил на место перегоревшего. Все заработало. Ура!
