![Не включается мотор дрели хотя магнит работает и загорается ламочка включателя... Fein KBM 32 Q [Ответы 1]](/images/1095818/pimg_1153504.jpg)
Fein KBM 32 Q
Вопрос 49687
Не включается мотор дрели, хотя магнит работает (и загорается ламочка включателя). Подачу охлаждающей жидкости не подключал. Лампочка на включателе "Мотор" не загорается. В чем может быть проблема? |
Сними крышку с левой стороны и проверь подаётся ли напряжение при включении кнопки пуск на двигатель. Там два провода на фишках. Фишки сними и проверь индикатором или тестером. Если подаётся капай в направлении щёток. Если нет смотри предохранитель или снимай плату и неси в мастерскую. |
