Выдает ошибка е 38 Immergas EOLO MYTHOS 24 4R [Ответы 1]
Выдает ошибка е 38
Вопрос 497284
Максумов Леонард, Самара
Выдает ошибка е 38
Выдает ошибка е 38
Потеря сигнала пламени
Происходит в том случае, если после того, как произошло успешное зажигание пламени горелки котла, происходит его непредвиденное погашение; происходит повторная попытка зажигания и в том случае, если восстановлены нормальные условия котла, нет необходимости в сбросе
При попытке зажигания увеличивается минимальная термическая мощность котла не более чем на два по-следующих зажигания; восстановление условий минимальной термической мощности, соответствующей тарированию газового клапана, происходит после функции "ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СА-МОПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ" или же просто после отключения электропитания котла.
