Пятизначный пароль для лександ мини Lexand LPH1 mini Black [Ответы 1]
Вопрос 49752
User_q49752, Хабаровск
9 лет назад
2 0
подскажите пятизначный пароль для лександ мини
Rogvolod, Смоленск
ANDROID КОДЫ ДЛЯ LEXAND LPH1 Mini
*#06# - показать IMEI IMEI (International Mobile Equipment Identity) — международный идентификатор мобильного оборудования, который представляет собой число (обычно 15-значное), уникальное для каждого GSM и UMTS мобильного телефона. Оно устанавливается на заводе производителем, служит для точной и полной идентификации телефона в сети. IMEI хранится в специальной части памяти телефона и фактически играет роль серийного номера аппарата.
*#8888# - показывает Hardware Version
*#9999# - показать версию прошивки
*#8999*8376263 - данные о прошивке
*#8999*324# - разнообразные технические данные
*#8999*636# - технические характеристики
*#8999*523# - контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
*#0523# - контраст
*#2255# - журнал звонков
*#0837# - вывод версии программного обеспечения
*#0001# - показать серийный номер
#*7337# - разблокировка
*#8999*377# - журнал ошибок
*#4777*8665# - настройка GPRS
*#0020# - установка языка меню по умолчанию
*#0007# - устанавливает режим текста на русский язык
*#9125# - установка режимов смайлов в режиме зарядки
*#7465625# - список блокировок
*7465625*638*# - блокировка сети
*#9998*228# - статус аккумулятора (емкость, напряжение, температура)
*#9998*246# - программный статус
*#9998*289# - сменить частоту сигнала будильника
*#9998*324# - экран отладки
*#9998*364# - Watchdog
*#9998*544# - Jig detect
*#9998*636# - состояние памяти
*#9998*746# - размер SIM-файла
*#9998*837# - версия ПО
*#9998*842# - тест виброзвонка
*#9998*862# - установка режима голосового кодера (нормальная, наушник или громкая связь)
*#9998*872# - диагностика
*#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode
*#9998*999# - последняя проверка
*#9998*523# - контраст
*#9998*947# - сброс при критической ошибке (вводится без SIM-карты, удаляет все файлы, может вызывать сбой в работе камеры)
*2767*3855# - полный сброс EEROM (SP-разблокировка, но может изменить IMEI телефона)
*2767*2878# - пользовательский сброс EEPROM
*#0228# - узнать температуру аккумулятора, тип и заряд
*#9998*JAVA# - JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета
*#9998*VERNAME# - расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п.
СТАНДАРТНЫЕ GSM КОДЫ ДЛЯ LEXAND LPH1 Mini
Изменить PIN - **04*, затем ввести старый PIN, и два раза новый PIN.
Изменить PIN2 - **042*, затем ввести старый PIN2, и два раза новый PIN2.
Разблокировать SIM-карту (PIN) - **05*, затем ввести PUK и два раза новый PIN
Разблокировать SIM-карту (PIN2) - **052*, затем ввести PUK2 и два раза новый PIN2
Переадресация вызова (вы должны заказать услугу у оператора)
Отменить все переадресации - ##002#
Отменить все условные переадресации - ##004#
Активировать все условные переадресации - **004*Номер телефона#
Безусловная переадресация (переадресация всех звонков)
Выключить и деактивировать - ##21#
Деактивировать - #21#
Включить и активировать - **21*Номер телефона#
Включить - *21#
Проверить состояние - *#21#
Переадресация в случае "нет ответа"
Выключить и деактивировать - ##61#
Деактивировать - #61#
Включить и активировать - **61*Номер телефона#
Включить - *61#
Проверить состояние - *#61#
Установка времени звонка до срабатывания переадресации "нет ответа"
При установке переадресации по "нет ответа" вы можете задать время в секундах, которое система дает вам на поднятие трубки. Если за это время вы не подняли трубку, входящий звонок будет переадресован.
Пример: - **61*+709576617601234**30# - устанавливает время ожидания 30 секунд
Установить время ожидания - **61*Номер телефона**N# , N=5..30 (секунд)
Удалить предыдущую установку - ##61#
Переадресация в случае "не доступен"
Выключить и деактивировать - ##62#
Деактивировать - #62#
Включить и активировать - **62*Номер телефона#
Включить - *62#
Проверить состояние - *#62#
Переадресация в случае "занято"
Выключить и деактивировать - ##67#
Деактивировать - #67#
Включить и активировать - **67*Номер телефона #
Включить - *67#
Проверить состояние - *#67#
Запрет вызова (вы должны заказать услугу у оператора)
Изменить пароль для всех запретов (по умолчанию - 0000)
- **03*330*старый пароль*новый пароль*новый пароль#
Запрет всех исходящих звонков
Активировать - **33*пароль#
Деактивировать - #33*пароль#
Проверить состояние - *#33#
Запрет всех звонков
Активировать - **330*пароль#
Деактивировать - #330*пароль#
Проверить состояние - *#330#
Запрет всех исходящих международных звонков
Активировать - **331*пароль#
Деактивировать - #331*пароль#
Проверить состояние - *#331#
Активировать - **333*пароль#
Деактивировать - #333*пароль#
Проверить состояние - *#333#
Запрет всех входящих звонков
Активировать - **353*пароль#
Деактивировать - #353*пароль#
Проверить состояние - *#353#
Запрет всех входящих звонков при роуминге
Активировать - **351*пароль#
Деактивировать - #351*пароль#
Проверить состояние - *#351#
Ожидание вызова (вы должны заказать услугу у оператора)
Активировать - *43#
Деактивировать - #43#
Проверить состояние - *#43#
Передавать Ваш номер телефона (Анти АОН)
Запретить - #30#номер телефона
Разрешить - *30#номер телефона
Проверить состояние - *#30#
Отображать номер звонящего Вам телефона (АОН)
Запретить - #77#
Разрешить - *77#
Проверить состояние - *#77#
