Проблема машина стоит на сигнализации и не заводится брелок дополнительный основ... Tomahawk TW-9030
Tomahawk TW-9030
Вопрос 49761
Саша, Челябинск
9 лет назад
проблема машина стоит на сигнализации и не заводится, брелок дополнительный основной утерен. что нужно сделать?
Ответы 0
Здравствуйте,помогите пожалуйста,такая проблема-не могу поменять на TW-9030 интервал почасового запуска двигателя с 1 часа на 2 часа ,сил нет уже,всё делаю по инструкции выкл.зажигание нажимаю 6 раз кнопку OVERRIDE включаю зажигание (лампа светодиода вспыхивает 6 раз как положено а вот сирена издаёт за место 6ти чирпов почему-то 5чирпов вход в систему якобы прошел),далее нажимаю 7 раз кнопку OVERRIDE( чтобы перевести на двух часовой пробел между запуском) и сразу кнопку открытие замка,как в таблице(экспериментировал всяко и задерживал время5-10 сек между нажатиями кнопок и нажимал быстро и ничего не получается!),казалось бы эти 5 чирпов сирены виноваты которые 6 раз не пропели ,так я перед этим за два дня сменил успешно настройки работы двигателя с 20 мин.на 10 мин.там тоже за место 6ти чирпов сирены было 5ть чирпов и также светодиод вспыхивал 6 раз но всё получилось отлично,а вот с интервалом почасового запуска не получается!! Помогите пожалуйста,заранее спасибо!
