Нет зарядки аккумулятора   что делать? Powercom Black Knight BNT-600A [Ответы 1]
Вопрос 498160
z.v.v.388.1961, Киев
Нет зарядки аккумулятора подскажите, что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте тестером на клеммах аккумулятора напряжение во время работы. Если при этом напряжение ниже 11V, то следует аккуратно отсоединить одну из клемм от аккумулятора и замерить напряжение на клеммах тестером, должно быть чуть больше 13V, при этом сколько на аккумуляторе, значения не имеет. Это свидетельствует о том, что схема заряда функционирует правильно. В этом случае требуется замена батареи на новую.
