В чем заключается электронное управление? Насколько оно надежное? Если оно вышло... Gorenje K55320AW [Ответы 1]
Gorenje K55320AW
Вопрос 49840
Ирина, Ростов-на-Дону
9 лет назад
В чем заключается электронное управление? Насколько оно надежное? Если оно вышло из строя, возможно ли далее пользоваться плитой? Может надежнее механическое управление?
Олег , Львов
Электронное управление - это больше возможностей для приготовления тех или иных блюд. Вы сможете выставлять точную температуру, таймер и оповещение о приготовлении блюда
Плиту с электронным управлением проще сломать, она не будет работать, если отключат электричество
Механическое управление не подвержено частым поломкам, не зависит от электричества, не требует изучения дополнительных инструкций. При этом оно не дает возможности выставить определенные градусы, как на духовку, так и на огонь конфорок
