При отключении внешнего питания ибп союз 1000 перестал выходить на режим акб акб... СОЮЗ PSU-1000 [Ответы 3]
СОЮЗ PSU-1000
Вопрос 498735
Сергей, Нижний Новгород
При отключении внешнего питания ИБП Союз 1000 перестал выходить на режим АКБ. АКБ Дельта 100 Ач в порядке , выдаёт мультиметром 13 в, зарядка идёт. Нагрузка только котел 31кВтт
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Как Вы это себе представляете: киловаттный бесперебойник на 31kW нагрузки? Вообще удивительно, что работает.
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
31 это тепловая мощность котла, электрическая 165 Вт. У ИБП там запас ещё на 1-2 насоса
Klaus 2 года назад
А какой смысл запитывать ещё и насосы от бесперебойника. Какое-то странное использование. Если Вы через бесперебойник питаете только слаботочную электронику без пусковых токов двигателей и прочего, то проверьте при отключении внешнего питания, сколько на батарее напряжение. Если с нагрузкой на батарее больше 11,5V, то быстрее всего проблема с переключением релюшки на внутренний инвертор бесперебойника, возможно в ней приварились контакты.
Спасибо, проверю. По насосам - так советуют по системам для котлов. Встроенный насос котла не протянет, тогда дом всё равно будет выстывать без электропитания
