Как правильно подключить бензогенератор к электро сети частного дома у генератор... Elitech бэс 2500 р [Ответы 2]
Elitech бэс 2500 р
Вопрос 499275
Геннадий, Оренбург
Здравствуйте подскажите как правильно подключить бензогенератор к электро сети частного дома У генератора на выходе нет минуса только две фазы а в домашней сети фаза и ноль
Алексей Ланчинков, Сатка
Старший специалист, Ответы: 0, Оценили: 146 раз
Взять питание с любой розетки генератора. Проще всего соорудить кабель с вилкой на каждом конце. Один конец (вилку) втыкаем, в генератор, второй в ближайшую розетку в доме. Обязательно отключить автоматы вдоме, что бы не подать питание на линию, скоторой запитан дом, иначе вы всем соседям подадите питание. Еше стоит знать - При включенном генераторе если выдернуть вилку от генератора в доме, то она будет под напряжением!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В доме поставьте автомат ввода резерва (АВР) и к нему подключайте прямо из розетки 220V/6A стр. 6 инструкции.
