Как же энтот эриссон меня чайника достал хотел поменять каналы отключил lcn  и ч... Erisson 32LES71T2 [Ответы 2]
Erisson 32LES71T2
Вопрос 499608
Олег, Санкт-Петербург
Как же энтот Эриссон меня, чайника, достал.
Хотел поменять каналы.Отключил LCN И что..Ничего..
Нахожусь на канале, который хочу заменить..Выбираю желаемый.Заменить..Ничего.Может быть нужно подождать пару минут ?
А когда нажимаешь жёлтую УДАЛИТЬ - меняет.Правда и другие каналы меняются от 1-20 переходят на 190-200..
Что я делаю неправильно ?
И ещё вопрос. ОТКЛЮЧИТЬ ( убрать) конкретные каналы можно только при отключённом LCN или удалятся и с ним, включённым.. ?
Помогите пожалуйста ! И Ваша карма гарантированно повысится !
Заранее благодарен
ОЛег
Yuriy, Нижний Новгород
оотключить LCN и еще раз автопоиск потом редактро каналов.
по идее вот сколько телеиков не видел. какой то из цветных кнопок , на экоране подсказик будут какой. выбрать канал .. потом двигать его на какой то другой номер и применить.. ок нажать или опятьь же какой то цветной кнопкой на экране подсказка будет. Что вы делаете изописания не понятно.. возможно LCN не отключился. LCN это по сути сортировка провайдера , нужна только если у вас кабельное ТВ. если у вас кабельное попробуйте свзаться с тех поддержкой.. возможно есть какая то хитрость с их строны.
Благодарю. Буду пробовать !
