![У меня устройство bar808hg батарейки стоят новые датчик висит за окном при сброс... Oregon Scientific BAR808 [Ответы 1]](/images/1028946/pimg_1034473.jpg)
У меня устройство BAR808HG. Батарейки стоят новые. Датчик висит за окном. При сбросе устройства, датчик обнаруживается быстро, в течение 10 сек. Но потом, через разные промежутки времени, устройство перестает отображать информацию от датчика. Может пройти несколько дней, а может пройти и несколько часов и информация пропадает. Причем удаленность не влияет.Расстояние до датчика гораздо меньше 30м. и прямых препятствий нет. Датчик висит под окном, до устройства только один неполный поворот в квартире и з комнаты в прихожую. После сброса устройства, датчик снова начинает отвечать очень быстро. Подскажите, почему так происходит и что делать? К тому же датчик работает только на 1 канале. На канале 2 и 3 установить связь не получилось даже при близко расположении. |
Проверьте батарейки в датчике! Батарейки должны быть свежие, т.к. в большинстве магазинов батарейки продают старые, просроченые. Ищите батарейки у которых прошло не более года с момента производства. И берите алкалиновые батарейки. |
Ответы 0
Плюс 28,8? Показания наружнего датчика, отключается, сигнал на станцию приходит, показаний нет, при понижении температуре ниже 28,8 показания восстанавливаются?
