При подключении через hdmi arc саб работает только после нажатия кнопки s/w leve... Samsung HT-D5530K [Ответы 1]
Samsung HT-D5530K
Вопрос 499711
Владислав «iXlebyshek» Сурков, Орел
При подключении через HDMI ARC саб работает только после нажатия кнопки S/W LEVEL, если подключать через Оптику работает нормально, но регулировать уровень громкости с пульта телевизора нельзя, можно как то настроить чтобы звук воспроизводился через оптику, но можно было управлять с пульта телевизора?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Дело в том, что оптический канал рассчитан на определённый размах сигнала и его уровень в канале не регулируется. Соответственно регулировать можно только на оконечном устройстве. Есть другое решение, можно подключить аппаратный конвертер RCA в оптику через выход наушников телевизора. В этом случае регулировка с телевизора будет работать, т.к. в оптическом канале звук уже будет с отрегулированным уровнем. Удачи!
