Как войти в приватный режим если забыл пароль Samsung SM-T805 GALAXY Tab S 10.5 LTE [Ответы 1]
Вопрос 50001
Georgiy, Стаффорд
9 лет назад
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте выключить планшет и включить удерживая клавишу громкость вниз. Должен попасть в безопасный режим.
Если не получится убрать пароль на вход, тогда можно сделать сброс так:
Turn off SAMSUNG GALAXY TAB S 10.5 WIFI & LTE SM-T800/SM-T805 Make sure the important data already backup Make sure the battery fully charge Press and Hold together Volume Up Button + Home Key Button + Power Button for several seconds You will see the menu appear in the SAMSUNG GALAXY TAB S 10.5 WIFI & LTE SM-T800/SM-T805 screen Choose at menu Wipe Data / Factory Reset with Volume Up or Down to navigate Press Power Key to select or enter. Select Delete User Data
