Схему подключения микрофона и что нужно для этого переходники активный микрофон... Tantos TSr-UV1621 Eco T [Ответы 1]
Вопрос 500134
Дмитрий, Копейск
Здравствуйте. Подскажите схему подключения микрофона и что нужно для этого (переходники) активный микрофон я купил как Вы мне и посоветовали. Спасибо
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Этот аппарат является видеорегистратором и функция записи звука в нём - вспомогательная. Отдельный микрофон должен использоваться совместно с камерой видеонаблюдения. Так для использования микрофона нужно подключить аналоговую камеру ко входу 1, а микрофон к первому каналу входа Audio IN с задней стороны регистратора (в RCA гнездо красного цвета). Так можно использовать любой из четырёх первых каналов для записи звука, включив микрофон в интерфейсе ПО. При использовании цифровых камер использовать отдельно микрофон можно только с использованием дополнительного конвертера с настраиваемым интерфейсом LAN порта, что экономически нецелесообразно. Дешевле и проще приобрести аудиорегистратор или специализированный диктофон. Удачи!
