Вопрос по электрокотлу бош 3500 в доме на данный момент не живут дом двухэтажный... Bosch Tronic Heat 3500 6
Вопрос 501033
Андрей Никитин,
Здравствуйте. Вопрос по электрокотлу бош 3500. В доме на данный момент не живут. Дом двухэтажный, котел расположен на первом этаже. Датчиков выносных нет, т.е. температура в системе замеряется и регулируется самим котлом. В морозную погоду на втором этаже холоднее чем на первом, поэтому использовать программу антиразморозки не могу ( насос включается только если температура опускается до критически низкой?),а тем временем вода на втором этаже может прихватиться в трубах. У меня вопрос: Можно ли обесточить основное питание котла ( у меня 3 фазы) , а питание подать только на провод, который питает автоматику котла и насос.? Это для того, чтобы насос работал постоянно , и была постоянная циркуляция воды в системе. Или есть еще варианты заставить насос работать постоянно?
