Машинку только приобрела при первом использовании при нажатии педали маховое кол... Janome L-394 [Ответы 2]
Janome L-394
Вопрос 502475
olga_pevek, Воронеж
Здравствуйте! Машинку только приобрела. При первом использовании при нажатии педали маховое колесо крутится, но иголка не движется и машинка не строчит. При этом если прокручивать маховое колесо вручную, то пару раз иголка движется, а потом нет. Такое впечатление, что кнопка самоостанова не держит закрепленное положение. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, что можно сделать.
Гуру, Ответы: 130437, Оценили: 12585 раз
Janome L-394при нажатии педали маховое колесо крутится, но иголка не движется и машинка не строчит. При этом если прокручивать маховое колесо вручную, то пару раз иголка движется, а потом нет. Такое впечатление, что кнопка самоостанова не держит закрепленное положение. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, что можно сделать
см вверху вал намотки шпули перевести влево
olga_pevek, Воронеж
Это первое, что проверила. Конечно же пишу с учетом того, что вал переведен влево.
