Как перекинуть все нф флеш-карту? Как передать музыку через блютуз? Highscreen Pure F [Ответы 3]
Highscreen Pure F
Вопрос 50252
Надежда, Москва
9 лет назад
Как перекинуть все нф флеш-карту?Как передать музыку через блютуз?
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
В пункте настроек Память должен быть выбор места установки приложений SD карта или внутреняя память. Если такого пункта нет, то сделать этого нельзя. Можно будет только перенести некоторые приложения на карту памяти с помошью программ для переноса, например такой: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=ru
Что бы что то передать по БТ нужно зайти в настройки bluetooth, выполнить поиск другого устройства и подключится к нему, тапнув по нему в списке найденых. Когда подключится? можно попробовать передать что нибудь из галереи или из файлового менеджера. Долгое нажатие по файлу - отправить. Или воспользоваться приложениями для передачи по BT : https://play.google.com/store/search?q=bluetooth&c=apps&hl=ru
User_r33761, Москва
9 лет назад
Первое приложение ,которое вы мне посоветовали,не могу скачать,т.к. нет памяти в этом смартфоне.Дальше,про блютуз,фото,картинки можно передать,а вот музыку-нет.Почему?
Yuriy,
9 лет назад
Видимо что бы избавится от нехватки места вам придется удалять какие то приложения. Раз уже место кончилось. Или делать полный сброс на заводские параметры с удалением всех данных. Меню - настройки - резервное копирование и сброс . Или так:
1) Выключаете аппарат.
2) Одновременно зажмите и удерживайте клавиши "громкость +" и включения, в появившемся меню выбираем кнопкой громкости вверх пункт “Recovery Mode” и подтверждаем наш выбор кнопкой громкости вниз.
3) После проделанной операции, Вы увидите “тусклый логотип андройда”, следует нажать центральный сенсорный круг (Дом).
4) В данном меню выбираете клавишами громкости (+ и -) пункт "wipe data/factory reser" и подтверждаете ваш выбор кнопкой питания, в следующем меню выберите пункт "Yes -- delete all user data".
5) После окончания этой процедуры, следует нажать кнопку питания.
От нехватки места возможно и музыка не передается, так как файл большой, а перед отправкой приложение его скорее всего пишет в буфер. А если места нет то и писать его не куда.
