Не реагирует на подключение к ней Moxa CP-114UL-DB25M [Ответы 1]
Moxa CP-114UL-DB25M
Вопрос 502736
Анастасия Данильченко, Новосибирск
Klaus, Санкт-Петербург
Это плата расширения последовательных портов, а не портов USB. Реакции при подключении и не должно быть.На плате имеется 4 порта. Если один из портов не работает пробуйте использовать свободный, настроив его джамперами по инструкции.
