Что такое войлочная прокладка на поверхности смазки? Каким образом емкость напол... AE&T hg-68213s [Ответы 2]
AE&T hg-68213s
Вопрос 503137
Максим, Березники
Что такое войлочная прокладка на поверхности смазки? Каким образом емкость наполняется смазкой по инструкции совсем не понятно
AE&T hg-68213s
войлок имеет свойство втягивать масло соответственно при контакте с движущимися частями смазывать
Максим, Березники
Раздел 4 (Подготовка к работе) написан не понятно. Как заполнять смазкой емкость нагнетателя? полностью вынимать насос или смазку наполнять в полость между клапаном и крышкой емкости? в п.4 написано затяните плотно войлочную прокладку на поверхности смазки- вообще не понятно, что за войлочная прокладка и каким образом её затянуть?
